Tedrei Geschrieben 25. April 2015 Teilen Geschrieben 25. April 2015 Hallo Freunde, ich hab ein Problem mit meinem JX Motor. Ich habe einen gebrauchten aber überholten Zylinderkopf von einem User aus dem Bulliforum gekauft. Er hat mir versichert dass der Zylinderkopf professionell überholt wurde und einbaufertig ist. Nun habe ich ihn in meiner Werkstatt diese Woche einbauen lassen. Vorgestern rief mich jedoch der Mechaniker an dass der ZK wohl defekt ist, anscheinend sind die Düsenstöcke zerfressen, also der Bereich auf dem die Flammscheiben aufliegen. Völlig geknickt habe ich den Bus heute nach Hause fahren lassen. (Anhänger). Vorher habe ich mich selbst mal daran gemacht das Problem zu erörtern. Nachdem ich die Einspritzdüsen demontiert habe, konnte ich tatsächlich Riefen in dem besagten Bereich erkennen. Ich werde noch versuchen Bilder zu posten. Anschließend habe ich die Einspritzdüsen wieder montiert und einen Startversuch unternommen. Man hört ganz deutlich dass es aus der 2en und 4en Düse rauspfeift. Motor hat natürlich nicht gestartet weil er wohl den Druck nicht zusammenbrachte. Dann hab ich die Düsen ein zweites mal ausgebaut, gereinigt und beim Einbau etwas fester angezogen und einen weiteren Startversuch unternommen. Und siehe da der Bus sprang sogar an, zwar etwas wackelig und unruhig am Anfang, nach einiger Zeit jedoch besser und fast so wie früher. Ich hab mir natürlich die Einspritzdüsen genauer angesehen als er lief. Aus den Problemdüsen drückte es Diesel raus, unten am Bereich des Gewindes. Außerdem spritze es noch Diesel aus der Einspritzleitung vom ersten Zylinder. Nun meine Frage an euch. Gibt es eine Möglichkeit das dicht zu bekommen? Einspritzgeweih kann ich ja wechseln, kein Problem. Wie bekomme ich jedoch die Düsen dicht. Gibts da überhaupt noch Hoffnung? Bin um jeden Tipp dankbar. Viele Grüße Johannes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Inimicus Geschrieben 25. April 2015 Teilen Geschrieben 25. April 2015 Die bauchst die Düse aus und ziehst die Verschraubung nach? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
damax Geschrieben 26. April 2015 Teilen Geschrieben 26. April 2015 neue flammscheiben, düse soferne sie funktioniert (hat ja nichts mit dem kopf zu tun) mit 45 nm anziehen.... werkstatt wechseln...gruz max Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Inimicus Geschrieben 26. April 2015 Teilen Geschrieben 26. April 2015 75NM Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
damax Geschrieben 28. April 2015 Teilen Geschrieben 28. April 2015 stümmt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tedrei Geschrieben 28. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 28. April 2015 Er saut ja unten am Gewinde, nicht an der Verschraubung von der Düse Teflon oder Gewindeabdichtung rein?! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stefan Geschrieben 28. April 2015 Teilen Geschrieben 28. April 2015 Teflonband ist da Pfusch.Wurden neue Flammscheiben verbaut oder die alten? Wenns die alten sind hast du vermutlich die Ursache für dein Problem ...lg. Stefan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tedrei Geschrieben 28. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 28. April 2015 Angeblich neue.. Hab mir jetzt neue bestellt und werds nochmal testen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
damax Geschrieben 28. April 2015 Teilen Geschrieben 28. April 2015 (bearbeitet) flammscheibe verkehrtrum eingebaut?gruz max Bearbeitet 28. April 2015 von damax Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 30. April 2015 Teilen Geschrieben 30. April 2015 Könnts da net an fräser zum planen geben Den ma ins Gewinde dreht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
