Günther2401 Geschrieben 18. Mai 2006 Teilen Geschrieben 18. Mai 2006 hallo !Bin gerade beim Umbau auf AAZ. Motor läuft bereits. Ich habe auch eine neue 12.8. Kurbelwellenschraube angebracht und die Keilriemenscheibe des JX angebaut. Die Verschraubung wurde fest angezogen und es schaut nicht nach dem typischen AAZ Kurbelwellenleiden aus.Allerdings habe ich folgendes Problem : die JX Riemenscheibe läuft unrund. Sie "schlägt" seitlich und in der Höhe. Es dürften jeweils zwischen 1 und 2 mm sein.Die Riemenscheibe habe ich vermessen. Sie ist gerade, hat keinen Höhen- und Seitenschlag - dürfte anscheinen i.O. sein.Anscheinend kommt das Unrunde von der Kurbelwelle bzw. vom Kurbelwellenzahnriemenrad.Meine Frage: hat jemand auch so ein Probelm oder davon gehört ? Kann man damit fahren ( möchte nämlich ca. 1.000 km Urlaub fahren ) ?Bin um jede Antwort dankbarmfg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ernstJXsyncro Geschrieben 18. Mai 2006 Teilen Geschrieben 18. Mai 2006 also wenn das von der kw kommt tät ich vorsichtig sein sonst hast eine defekte kw - ursache könnte ein beginnender lagerschaden sein oder im schlimmsten fall eiine gebogene KWausgehend davon das die kw schraube fest istich würde mal ganz langsam den motor drehen und mal schaun ob der mittelpunkt der kw schraube in der mitte bleibet und ob sich wirklich das kwrad unrund dreht - angeblich gibts das phenomen mit der kw schraube nur bei den jx und beim aaz sollte das schon behoben sein - nur ein angebliches problem mit den kwrädern gibt es noch das die eventuell reißenalso nochmal genau schaun was sich da nicht rund dreht sonst ist womöglich der motor hinüber Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AMDOKA Geschrieben 22. Mai 2006 Teilen Geschrieben 22. Mai 2006 grüssehab bei meinem aaz ein ähnliches phänomen.der motor läuft jetzt sicher schon 50tkm so.ich bin mir sicher das es nicht von der kurbelwelle kommt sondern einfach die Riemenscheibe schon in pension gehört.negativ auswirken tut sich das bei mir nur auf den keilriemen und a bisl sicherlich auch auf die lima lager und jene der wapu.das nehm ich hin, hab ja was neues in der garage stehen.um sicher zu gehen würd ich mir ne neue Riemenscheibe kaufen und a neiche kurbelwellenschraube. wenns dann noch eiert hat die kurbelwelle was.jakob Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
microstar Geschrieben 22. Mai 2006 Teilen Geschrieben 22. Mai 2006 Ich hab das bei meinem TDI auch das Liegt an der Riemenscheibe weil sie den Abdruck vom JX Steuerrad hat und der nicht mehr mit dem jetzigen rad zusammen passt .Du kannst das so lassen wennâ€â„¢s dich nicht stört oder du Kaufst ein neues Rad. Du Könntest es auch Planen lassen würde auch gehen.Ich hab das rad einfach abgebaut und den Motor kurz laufen lassen da war dann nix unrund oder so. Einfach aus Prinzip werd ich das Ding bei der nächsten Ersatzteilbestellung mitbestellen aber halt erst wenn ich mal wieder bei einem der Günstigeren Deutschen Händler einkaufen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
chris1975er Geschrieben 24. Mai 2006 Teilen Geschrieben 24. Mai 2006 Das Steuerrad hat ja so einen kleinen Zapfen an der Stirneseite, vielleicht liegt das Riemenrad da auf und ist leicht verspannt! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
microstar Geschrieben 24. Mai 2006 Teilen Geschrieben 24. Mai 2006 Nein macht es definitiv nicht, der AAZ hat das selbe loch Das liegt an den abdrücken vom alten Steuerrad Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Günther2401 Geschrieben 29. Mai 2006 Autor Teilen Geschrieben 29. Mai 2006 hallo !Danke für die Info.Was inzwischen passiert ist: habe mir dem Freundlichen gesprochen, der mir dann für € 180.- den Kurbelwellenstumpf geplant hat und ein neues ZA Rad + Schraube verpasst hat. Hat aber nichts genützt.Da schon sehr urlaubsreif, sind wir vorige Woche dann mit Bauchweh an den Gardasee gefahren. Insgesammt 1.800 km. Das Keilriemenrad läuft weiter unrund, doch es gab keinen Schaden und der Verschleiß am Keilriemen dürfte nicht dramatisch sein.Werde einfach weiter beobachtenGrüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
strand Geschrieben 1. Mai 2022 Teilen Geschrieben 1. Mai 2022 Hey ihr lieben, gleiches Verhalten bei mir. Eiernde Riemenscheibe beim AAZ. Ist mir 10.000km nicht aufgefallen und nun binnen kurzer Zeit haben mir gleich drei AAZ-Kenner gesagt ich soll das schnellstens beheben (mit Nachdruck). Ich würde nun erstmal eine neue Riemenscheibe bestellen. Brauche ich das VW Spezialwerkzeug 3099 um die Scheibe zu lösen? Was muss ich alles beachten? Kennt jemand einen mit dem Kurbelwellen Schleifer/Fräser um die Stirnseite neu zu planen? Würde das am liebsten gleich mit machen. Wenn sich jemand auskennt und in der nähe von Wien wohnt, bin ich sehr dankbar. Fahre auch gern eine längere strecke. Ganz Liebe Grüße Marc Habe noch einen Beitrag gefunden, hier wird leider nicht aufgeklärt wie es dann behoben wurde: T3 AAZ Eiernde Riemenscheibe.mp4 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ernstJXsyncro Geschrieben 1. Mai 2022 Teilen Geschrieben 1. Mai 2022 Wenn's an der Kurbelwelle eiert, dann ist das eher das Kurbelwellenrad und der Stumpf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Thomasma Geschrieben 1. Mai 2022 Teilen Geschrieben 1. Mai 2022 (bearbeitet) Da eiert die Lima mehr als die Kw. kuhles Video! Empfehle den Rückbau auf AAZ Keilrippenriemen Bearbeitet 1. Mai 2022 von Thomasma Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Racy Geschrieben 1. Mai 2022 Teilen Geschrieben 1. Mai 2022 vor 38 Minuten schrieb Thomasma: Da eiert die Lima mehr als die Kw. kuhles Video! Empfehle den Rückbau auf AAZ Keilrippenriemen Und freilauf auf da Lima. Meine Eierscheibe lief bis zum Ausbau einwandfrei Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
