Offroad Camper entsteht
vayacontioz
Weil das mit den Querlenkerschrauben so recht leicht ins Auge gehen kann wenn die nicht entlastet sind....
Das Problem ist da eher die Schraube am Domlager, nicht die am Querlenker und dazu gibt's ja den Federspanner.
wenn der Querlenker noch drinnen is, reicht ein kleiner Rangierwagenheber.
aber ich nehm die VA sowieso immer als Paket raus und zerlegs dann vorm Bus...
Bearbeitet von funkyphil
Gestern hab ich meine neue Top 1 Platzierung für die beschissenste Bus Arbeit erledigt.
Einbau Westfalia Panoramafenster.
Ich kann dazu nur sagen, dass man dafür mindestens 3 Leute braucht, reichlich Silikonfett, Abglättmitttel und mindestens 3 Stunden Zeit!
Der erste Versuch vor einer Woche konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden, da ich mich auf den Tipp mit der Dichtmasse eingelassen habe und ich mir so eine neu Dichtung kaufen musste.
Also zu aller erst muss ich mal sagen, dass mein altes Fenster absolut dicht war. Man konnte keinen Wassereintritt feststellen. Die Dichtung war äußerlich durch die Sonneneinstrahlung schon ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden (porös, rissig und hart).  Ich bin davon überzeugt, dass es sich hierbei um das Originalfenster gehandelt hat. Es war da weit und breit keine Dichtmasse zu sehen!
Nun zum Einbau des Fensters: Die Dichtung besteht aus zwei Teilen und hat zwei unterschiedliche Dichtprofile (GFK und Fenster).  Zuerst gibt man den Klemmkeil in die Dichtung, danach sollte man das Fenster und die Dichtung mit Silikonfett einschmieren und anschließend die Dichtung auf das Fenster aufziehen. Dies soll bewirken, dass das Fenster in der Dichtung wandern kann (diesen Schritt habe ich nicht gemacht, daher kam bei mir das Abglättmittel zum Einsatz). Anschließenden fettet man das GFK und die Dichtung ein und besorgt sich ein Kabel mit ca. 2,5mm² Querschnitt. Danach muss man sich noch links und rechts ein Gerüst bauen um überhaupt mal dort hin zu kommen.
Jetzt beginnt der ganze Spaß. Fenstereinsetzen, ziehen, drücken, klopfen und schieben bis das Fenster drinnen ist - und das passt ganz genau in den Ausschnitt.
Wenn man sich vorstellt, dass man statt dem Silikonfett eine dauerelastische Dichtmasse verwendet wird, kann man eigentlich schon erahnen in welchem Desaster das endet.
Das Kabel ist voller Dichtmasse, anschließend die gesamte Dichtung innen so wie außen und dann das Fenster vom ganzen schieben und drücken, wobei sich da ja nichts rührt weil die Dichtmasse kein GLEITMITTEL ist.  Außerdem kommt noch dazu, dass je nach Luftfeuchtigkeit die Dichtmasse nach zirka 30 bis 45 Minuten beginnt, eine Haut zu bilden.
Wenn man das alles überwunden hat, muss man verdammt genau wissen wieviel Dichtmasse man benötigt, da fast kein Patz zwischen GFK und der Dichtung besteht. Wo bei ich der Meinung bin, dass das mehr schadet wie nutzt.
Greez Karli
  • 2 Wochen später...
Lang ist es her, seit dem das Getriebe ausgebaut wurde.
Und da ist das Knopferl. B)
Bearbeitet von vayacontioz
Du eine blöde Frage.
Bei dem Umbau muss man Getriebeglocke und Tank vom Diesel verwenden oder?
Schwung vom 2E und TDI-Eingangswelle?
Bearbeitet von kane01
Ja, du musst den Tank und die Glocke sowie die Motorträger und die Ölwanne vom Diesel verwenden.
Schwung bleibt dir überlassen ob du den vom JX oder 1Z (Passat mit 2E) verwendest.
Nach langem Suchen habe ich endlich den "richtigen" Faltenbalg für das Schaltgestänge bekommen.
Leider hat den niemand im Programm, da hätte ich mir richtig viel Zeit gespart.
  • 1 Monat später...
Gaszughalter vom 2e verlängert. Nun kann der Zug vom JX verwendet werden.
Neuer Kühler (42mm Netz), 25 reihen Ölkühler und Luftleitbleche eingebaut.
Am 15.8.2016 um 21:42 schrieb vayacontioz:
Das gefällt mir sehr gut! Ich hab da noch eine Seilklemme zur Verlängerung drin, vielleicht baue ich das mal um...
Grüße
Stefan
Hier noch ein paar Bilder zu den Luftleitblechen von VAN 360. Unter Plug and Play verstehe ich zwar was anderes, aber na gut. ;)
Unterm Strich hielten sich die Anpassungen in Grenzen.
Einziehen Querlenkerlager.
Traggelenk einpressen. 12t Werkstattpresse für 71€ reicht da völlig aus.
Mit dem billigsdorfer Einpresswerkzeug hat das gut geklappt. :)
Hab da noch ein kleines Problem. :wacko:
Wie bringt man die Blechhülse vom Hufeisenlager heraus?
Die ist mir nämlich beim Auspressen auf allen vier Seiten im Hufeisen geblieben.
Bin vor dem selben Problem gestanden, und es schlussendlich mit einer Gewindestange und Metallresten geschafft.
Auf der Innenseite eine Metallplatte mit einem loch in der Mitte.
Auf der Außenseite ein Rohr das über die Querlenkerbuchse geht aber am Hufeisen aufliegt und auch eine Metallplatte mit Loch darauf.
Dann eine Gewindestange durchstecken Muttern drauf und zueinanderdrehen.
Mit Geduld, Rostlöser und ein bisserl Liebe gehen sie raus.
Bearbeitet von MultivanFan
Über die "Notwendigkeit" verschiedener Zusatzausstattung lässt sich ja immer trefflich streiten.
Für mich aber ist die Servolenkung die wohl beste Investition nach ZA - weil bei meinem ist die Visco hart.
Wenn ich mir das schöne Projekt da so anschau, verwunderts mich halt, dass hier nun gespart wird.
Wobei sich das ja wirklich später noch leicht nachrüsten lässt.
Aber ohne? Ist es dann wirklich ein entspannt nutzbarer Offroadcamper?
Wenn wo schnell gewendet werden soll?
Wenn es wo ganz eng ist und mehrmals reversiert werden soll?
Das wohl nicht!
Daher möchte auch ich die Ausrüstung mit Servolenkung unbedingt empfehlen.
mfg
cirrus75
Hi Cirrus,
ich stimme Dir inhaltlich voll zu, aber eine verhärtete Visco mit der Servo zu kompensieren ist a bissl hmmmm...
Im Gelände aber ist es ohne Servo echt mühsam.
Bernhard
Oh, das hab ich unglücklich formuliert.
Also, weil beim meinem die Visco hart war, war es für mich noch wichtiger einen ZA nachzurüsten als die Servo nachzurüsten.
Wenn die Visco ok ist, dann ist Servo meine Nr. 1 an Zusatzausrüstung und ZA nicht sooo wichtig.
Danke Bernhard.
Jetzt bleibst mal ganz cool.
Ich werde mir schon mal eine Servolenkung einbauen,
nur einstweilen hab ich genug andere Baustellen die ich mal abschließen muss.
auf dem bild, wo die spurstange zu sehen ist, sieht man gut, wie der träger mit wachs beschichtet ist.
WOMIT hast du deinen unterboden konserviert?
gruß
mathias
Die Hohlräume habe ich zuerst mit Durckluft ausgeblasen, anschließen mit Wasser ausgewaschen
dann mit Fertan behandelt wiederum ausgewaschen und mit Mike Sanders konserviert.
Wo Bleche gefalzt sind hab ich zuerst Fluid Film 3 Wochen einwirken lassen
und danach den gesamten Unterboden mit Perma Film transparent eingesprüht.
vor 3 Stunden schrieb cirrus75:
Gespart wird da glaub ich nirgends, nur mit der Brechstange muss es auch nicht sein.
P.S.: Für Servolenkungs-Angebot bin ich immer zu haben. ;)
  • 3 Wochen später...
