Racy Geschrieben 27. November 2015 Autor Teilen Geschrieben 27. November 2015 JX Leitung (rohr) passt beim TDI turbo am TDI wenn man den Turbo mit adapterplatte am JX krümmer verbaut.MFGAber auch nur mit bissl "biegerei" oder?Hätt noch ein Nirosta Rohr liegen vom JX,... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Klafffi01 Geschrieben 27. November 2015 Teilen Geschrieben 27. November 2015 Alos ich habe wieder eine Rohrleitung verbaut. War sicher Altersschwäche und nicht optimal verbaut.Ja und klar hat es den Turbo zerlegt. Der ist kurz trocken gelaufen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nagyegi Geschrieben 27. November 2015 Teilen Geschrieben 27. November 2015 keine biegerei! 1:1, am ölftilergflansch muss man halt die teileaufstellung vom JX nehmen! MFG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bus mc Geschrieben 27. November 2015 Teilen Geschrieben 27. November 2015 Hatte stahlflex leitung als rücklauf, hat aber nicht gehalten habe jetzt die gleichen wie racy verbaut. Amal schauen was länger haltet.Lg clemens Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kane01 Geschrieben 27. November 2015 Teilen Geschrieben 27. November 2015 keine biegerei! 1:1, am ölftilergflansch muss man halt die teileaufstellung vom JX nehmen! MFGWie meinst denn das genau?Ölfilterflansch vom JX auf den 1Z verbauen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nagyegi Geschrieben 27. November 2015 Teilen Geschrieben 27. November 2015 tdi und aaz hat hohlschraubenanschlüsse, musst nur auf JX anschluss tauschen bzw auch den abzapfort verändern, sind ja 3 anschlussmöglichkeiten (achtung, eine ist ungefiltertes Öl).Ölfilterflansch selber passt nicht.Wems nicht gleich klar ist was ich meine, vergleicht eine Ölfürhung zum turbo an einem orig JX und an einem AAZ. MFG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kane01 Geschrieben 28. November 2015 Teilen Geschrieben 28. November 2015 tdi und aaz hat hohlschraubenanschlüsse, musst nur auf JX anschluss tauschen bzw auch den abzapfort verändern, sind ja 3 anschlussmöglichkeiten (achtung, eine ist ungefiltertes Öl).Ölfilterflansch selber passt nicht.Wems nicht gleich klar ist was ich meine, vergleicht eine Ölfürhung zum turbo an einem orig JX und an einem AAZ. MFG Perfekt Danke.Doofe Frage: welcher ist nicht gefiltert und warum?Auf einem hängt die Vorlaufleitung, am anderen der Öldruckschalter. Einer ist frei (bei mit hängt der Öl-Temp Sensor drauf). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nagyegi Geschrieben 28. November 2015 Teilen Geschrieben 28. November 2015 Warum kann ich dir nicht sagen, aber welcher nicht gefiltert ist schon.Bei gelegenheit mach ich ein Bild und schreibs hin.Ist aber ganz einfach, adapter runternehmen, und von unten reinschauen Der öldruckgeber ist meistens im ungefilterten bereich, Turbo natürlich im gefilterten bereich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Racy Geschrieben 28. November 2015 Autor Teilen Geschrieben 28. November 2015 Viell komm ich eh morgen dazu den vom JX abzubauen dann stell ich ein Bild rein! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Racy Geschrieben 8. Dezember 2015 Autor Teilen Geschrieben 8. Dezember 2015 (bearbeitet) So kleines Update!Motor ist bereits eingebaut und teilweise angeschlossen.Gestern hab ich mich mal an den Kabelbaum rangemachtHeut Abend gehts weiter. Bearbeitet 8. Dezember 2015 von Racy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Racy Geschrieben 8. Dezember 2015 Autor Teilen Geschrieben 8. Dezember 2015 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
microstar Geschrieben 8. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 8. Dezember 2015 Es lebe der mTDI, wennst eine ATA Pumpe brauchst melde dich bei mir ;-) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kane01 Geschrieben 8. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 8. Dezember 2015 (bearbeitet) Ah die paar Drähte Schaut wilder aus als es ist *g* Kabelbaum danach wieder sorgfältig mit Kabelband umwickeln!Gibts z. B. von Innotec. Bearbeitet 8. Dezember 2015 von kane01 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Racy Geschrieben 8. Dezember 2015 Autor Teilen Geschrieben 8. Dezember 2015 Es lebe der mTDI, wennst eine ATA Pumpe brauchst melde dich bei mir ;-)Danke brauch ich nicht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Racy Geschrieben 12. Dezember 2015 Autor Teilen Geschrieben 12. Dezember 2015 Kabelbaum fast fertig!Mir fehln noch paar Kleinteile, wegfahrsperre deaktivieten und paar Arbeiten am Bus dann sollts bald klappen, heuer noch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Racy Geschrieben 1. Januar 2016 Autor Teilen Geschrieben 1. Januar 2016 Im alten Jahr hab i no schnell den Kabelbaum soweit fertig gmacht, div Kabel gekürzt, dann zusammen geklemmt, verlötet und Schrumpfschlauch drüber! Ein paar Kabel gehören noch verlängert, mach ich dann vor ort. Platzierungsmäßig is es so, das STG kommt ins rechte Ohr hinter die Batterie ans obere Blech, darunter steht das Kastl von da Standheizung. Geht sich alles locker aus. Und links kommt der Luftfilter und LLK, in welcher Form und wie weiß ich aber noch ned! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Racy Geschrieben 27. Januar 2016 Autor Teilen Geschrieben 27. Januar 2016 Geht nun wieder bissl weiter! Den Kabelbaum hab ich schon im Auto verstaut, das STG hängt wie geplant im rechten Ohr und auch das 109er Relais, das steckt in einer Aufputzdose Hab den Kabelbaum gut verstecken können und abzweigungen zu diversen Steckern gemacht! So sieht das finde ich viel aufgeräumter aus. Hab mich nun dazu entschlossen einen WLLK zu verbauen, der soll ins linke Ohr hintern Luftfilter-dieser bleibt Original. Jetzt fehln mir noch 100 kleinigkeiten dann sollte er endlich fahren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Racy Geschrieben 27. Januar 2016 Autor Teilen Geschrieben 27. Januar 2016 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
damax Geschrieben 27. Januar 2016 Teilen Geschrieben 27. Januar 2016 do is jo nu ois grean und rostig....tssss Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Racy Geschrieben 27. Januar 2016 Autor Teilen Geschrieben 27. Januar 2016 Jo des is wengan Reggea Style weißt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
damax Geschrieben 27. Januar 2016 Teilen Geschrieben 27. Januar 2016 beantrage eine titeländerung 'umatumzanglerei am 16er mit und manchmal in birkenstock' krigst a schüdl : rastarockett gruz max Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Racy Geschrieben 27. Januar 2016 Autor Teilen Geschrieben 27. Januar 2016 Birken sind schon alle verheizt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
damax Geschrieben 27. Januar 2016 Teilen Geschrieben 27. Januar 2016 die sandalen auch? schraubst jetz barfuß? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Racy Geschrieben 28. Januar 2016 Autor Teilen Geschrieben 28. Januar 2016 vor 20 Stunden schrieb damax: die sandalen auch? schraubst jetz barfuß? Ich hab Turnschuhe an, weil ich gehs ja sportlich an Werd jetzt meine Alufelgen aufbereiten lassen, das silber gefällt mir nicht so, hätt da an schwarz matt oder Anthrazit gedacht?! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
damax Geschrieben 28. Januar 2016 Teilen Geschrieben 28. Januar 2016 okä....ich hätte 8 so felgen die das auch wollen....vielleich gibts an preis bei do vülle gruz max Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Racy Geschrieben 28. Januar 2016 Autor Teilen Geschrieben 28. Januar 2016 Ich geb dir bescheid Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vayacontioz Geschrieben 28. Januar 2016 Teilen Geschrieben 28. Januar 2016 (bearbeitet) Finden eigentlich die Arbeiten am Bus im freien statt? Schön langsam wirds ja. Bearbeitet 28. Januar 2016 von vayacontioz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Racy Geschrieben 28. Januar 2016 Autor Teilen Geschrieben 28. Januar 2016 Im Carport ja! Nur den Motor hab im warmen Stüberl umgebaut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Racy Geschrieben 21. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 21. Februar 2016 Soda der Motor läuft nun und auch das 4er Poti ist angeschlossen! Bin nun die ersten Meter gefahren, das Gaspedal gehört zwar noch eingestellt aber ich finde es jetzt schon vieeel angenehmer als das Originale In 2 Wochen kommt er nochmal zum lackierer zum Fehler beheben bzw das Dach ghört noch lackiert und dann darf ich ihn endlich zammbauen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Racy Geschrieben 16. März 2016 Autor Teilen Geschrieben 16. März 2016 Erster Ausflug in Wald: 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fritze Geschrieben 16. März 2016 Teilen Geschrieben 16. März 2016 geile Farbe !!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Racy Geschrieben 16. März 2016 Autor Teilen Geschrieben 16. März 2016 Welche? Bus, Dach vorn, dach hintn, Felge vorn oder felge hinten? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
funkyphil Geschrieben 16. März 2016 Teilen Geschrieben 16. März 2016 geile Ratte! aber bis Acs seh ich da kein Licht... lg phil Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Racy Geschrieben 16. März 2016 Autor Teilen Geschrieben 16. März 2016 Acs maximal am Hänger Das geht sich sicher nicht aus, aber dazu gibts ja den 14er Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fritze Geschrieben 16. März 2016 Teilen Geschrieben 16. März 2016 rote Felge, eh kloar Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freshman Geschrieben 21. März 2016 Teilen Geschrieben 21. März 2016 Da sieht man gleich wie wohl sich der Bus fühlt, in seiner natürlichen Umgebung...:-) Gratuliere ! Wobei in ACS wür d er sich schon gut machen so schön leicht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Racy Geschrieben 23. März 2016 Autor Teilen Geschrieben 23. März 2016 Am 21. März 2016 um 23:08 schrieb freshman: Da sieht man gleich wie wohl sich der Bus fühlt, in seiner natürlichen Umgebung...:-) Gratuliere ! Wobei in ACS wür d er sich schon gut machen so schön leicht Aber es zieht so beim fahren, und Pickerl hat er auch keins Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
damax Geschrieben 23. März 2016 Teilen Geschrieben 23. März 2016 a pickerl find ich sicher.....wäre 'atomkraft nein danke' recht oder 'ich unterstütze richard l.' Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Racy Geschrieben 23. März 2016 Autor Teilen Geschrieben 23. März 2016 Das Problem is eher das die leere Karosse das GMB ned dadrckt! So stehn die GLGs ganz schön schräg, also müsstn sich hinten 10 Leut reinsetzn Aber sonst-Sperren funktionieren, könnt ihn am Hänger mitnehmen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freshman Geschrieben 23. März 2016 Teilen Geschrieben 23. März 2016 Da bis der Erste der frisch lakiert nach Ungarn fahrt und nicht umgekehrt...;-) 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Racy Geschrieben 24. März 2016 Autor Teilen Geschrieben 24. März 2016 haha stimmt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Racy Geschrieben 19. April 2016 Autor Teilen Geschrieben 19. April 2016 So Dach ist nun auch lackiert, Bus selbst auch nochmal! Türen sind fertig, Reserveradträger ist montiert usw,... Heut sollt eine riesen Lieferung von TK kommen mit div Dichtungen für WSS usw dann fehlt mir nur mehe der Kühler für den WLLK und dann sollt i mal a runde fahren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Racy Geschrieben 20. April 2016 Autor Teilen Geschrieben 20. April 2016 Heck is mal fast fertig! Falls jemand Interesse hat an so einem, wirklich schön gemachten Reserveradträger bitte um PN 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Racy Geschrieben 20. April 2016 Autor Teilen Geschrieben 20. April 2016 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
martin40 Geschrieben 21. April 2016 Teilen Geschrieben 21. April 2016 Super kann ich nur sagen ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kaima Geschrieben 22. April 2016 Teilen Geschrieben 22. April 2016 Hätte nicht gedacht dass ein gelber Bus so cool aussehen kann. Super Geil! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rutti_666 Geschrieben 22. April 2016 Teilen Geschrieben 22. April 2016 Super jetzt hab ich meiner Freundin die Fotos von deinem reserveradträger gezeigt! Und sie meinte ich soll meinen Bus in der selben Farbe lackieren lassen! Das war nicht Sinn der Sache! Aber sieht gut aus! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kane01 Geschrieben 22. April 2016 Teilen Geschrieben 22. April 2016 Mich würde interssieren wie der Reserveradträger montiert ist. Der benötigt ja innen eine Versteifung wenn ich mich nicht täusche. Der Preis wäre ebenfalls interessant. Sammelbestellung bei vernünftigem Preis... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Racy Geschrieben 23. April 2016 Autor Teilen Geschrieben 23. April 2016 rutti: Wildcampen is mit deinem aber einfacher, auf jedenfall is es RAL 1028 Melonengelb kane: Er is innen mit jeweils 2 Plättchen verstärkt, wie das Original! Das ganze is echt massiv, man kann sich sogar draufhängen ohne das was verbiegt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
