LoAsHe Geschrieben 12. Juni 2017 Teilen Geschrieben 12. Juni 2017 Hallo liebe Steirere, es ist jetzt wohl so weit, dass der JX meines Buses generalüberholt werden muss, nur alles kann ich nicht alleine machen und daher benötige ich ein paar Tipps ob sich das auszahlt und sinnvoll ist und ich bräuchte eine Werkstatt die mir Arbeiten abnehmen kann. folgender Plan bzw Status: was vorhanden ist: JX komplett im Bus eingebaut: ESP rinnt, Simmeringe rinnen, Ölwannendichtung undicht, Zahnriemen ca. 5.000 km alt, Auspuffkrümmer Dichtungen vor 2 Jahren erneuert, Auspuff marode, braucht min. 1l Öl auf 1000km JX Block, Kopf, Ventile, Gühkerzen, aus einem anderen Bus im Frühling ausgebaut, super schön gelaufen, beim Ausbau Zahnriemen ohne OT Einstellung entfernt und wahrscheinlich Zylinder und Ventile verstellt folgender Plan: JX aus Bus ausbauen und ESP zum Bosch Dienst ET Gmbh in Graz bringen. Woher bekomme ich das Spezialwerkzeug für ZR abnehmen (Dorn und Lineal) den zweiten ausgebauten JX in die Werkstatt der Empfehlung: - neue Simmeringe - neue Kopfdichtung - neue Ventildeckeldichtung - Überprüfung aller Wellen, Ventile, Lager ... - Ölkreislauf reinigen - Wasserkreislauf reinigen wenn alles gemacht ist: neu Kaufen: Ölwanne, Ölpumpe, Wasserpumpe, evt. Auspuff inkl Flexstück Umbau aller Anbauteile inkl neuer Dichtungen und neuer Bolzen und Schrauben für den Abgaskrümmer alles ohne Zahnriemen Motor in ausgebauten Zustand aber komplett aufgebaut zur Werkstatt um Ventile einzustellen und ZR Montage Motor wieder einbauen --> zur Werkstatt schleppen und von der Werkstatt, Fördermenge, ESP usw einstellen lassen. fertig: hoffentlich spätestens 15. August 2017 Bus steht in Trofaiach angrenzente Werkstätten die ich auch kenne sind Auto Lasser und Auto Leitner. Graz ist sonst auch OK Motordichtsätze: beim BusChef gibt es einen komplett ohne ZK dichtung für € 82,-- oder von der Busscheune mit ZK Dichtung und Schrauben um € 115,90 könnt ihr das Empfehlen Danke für eure Kommentare und Sinnhaftigkeitsratschläge. LoAsHe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Inimicus Geschrieben 12. Juni 2017 Teilen Geschrieben 12. Juni 2017 Ich würde an deiner Stelle einen geplanten Abgaskrümmer, einen neuen Turbo und neue Düsen andenken. Kopf muss wenn er noch gut ist nicht neu, sonst würde ich da keine Kompromisse machen..... Grad weils ein JX ist würde ich viel Wert drauflegen bezüglich Laufbahnen/ hohen/ Kolbenringe und Kompression - das entscheidet immer ob ein JX gut geht oder nicht und ist bei den meisten JXs nicht mehr so vom feinsten.... Ölwanne musst du nicht neu nehmen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
daleipi Geschrieben 12. Juni 2017 Teilen Geschrieben 12. Juni 2017 vor 1 Stunde schrieb LoAsHe: .... Woher bekomme ich das Spezialwerkzeug für ZR abnehmen (Dorn und Lineal)... ich hab gedacht das braucht ma nur zum EINbau... frag mal nach den Kosten für die ESP-Überholung. ich hab meine super in Deutschland überholen lassen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LoAsHe Geschrieben 12. Juni 2017 Autor Teilen Geschrieben 12. Juni 2017 @Inimicus: Abgaskrümmer hab ich vor 2 Jahren geplant (auf Marmortafel mit 1000er Körnung), Turbo hab ich damals getauscht, bin am Überlegen ob ich den noch mit zum Boschservice gebe, Düsen neu kosten auch gleich € 270,-- Kann ein "normaler" Automechaniker die Sachen beurteilen: Sprich Laufbahn, Kolbenringe, hohnen. sonst könnt ich gleich beim Motoren Seidel sein Angebot in Anspruch nehmen: Tauschmotor + Umbau + Ein+Ausbau: 3.400 plus was alles noch so gerichtet gehört was nicht dabei ist, aber das hab ich gerade nicht locker. @daleipi: wo hast das machen lassen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Inimicus Geschrieben 12. Juni 2017 Teilen Geschrieben 12. Juni 2017 Tauschmotor + Umbau + Ein+Ausbau: 3.400 mit Turbo und Pumpe find ich das nicht teuer.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LoAsHe Geschrieben 12. Juni 2017 Autor Teilen Geschrieben 12. Juni 2017 vor 15 Minuten schrieb Inimicus: Tauschmotor + Umbau + Ein+Ausbau: 3.400 mit Turbo und Pumpe find ich das nicht teuer.... ohne Turbo ohne ESP abdichten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
damax Geschrieben 12. Juni 2017 Teilen Geschrieben 12. Juni 2017 bevor du zu rechnen beginnst nimmst du mal den kopf vom zu überholenden motor ab um dessen zustand zu beurteilen.... wenn der motor gebohrt werden muß weil hohnen nicht reicht passen die kolben nicht mehr und müssen neu im übermaß... das alles wär beim tauschmotor schon gemacht sowie alle lagerungen und dichtungen inkl garantie...3400 ist auch ohne turbo u esp nicht ungünstig... nicht bei den dichtungen u anbauteilen zu rechnen beginnen... gruz max Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LoAsHe Geschrieben 12. Juni 2017 Autor Teilen Geschrieben 12. Juni 2017 Danke mal für die Kommentare. Mal schauen was raus kommt. Gott sei Dank hab i zwei Blöcke mit Kopf einer wird wohl noch zum Gebrauchen sein. Ich werd sicher Fotos machen und hier was reinstellen. wenn ich die volle Summe investieren muss hab ich sicher schon die 10.000 erreicht und ich hab von neuen Federn und Dämpfern geträumt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Thomasma Geschrieben 12. Juni 2017 Teilen Geschrieben 12. Juni 2017 Überleg ob es sich in Deiner Situation nicht rechnet einen überholten Motor mit Garantie von Motoren Seidl anbieten zu lassen. Billiger geht's immer aber ist es auch den Aufwand wert? Gruss Thomas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
damax Geschrieben 12. Juni 2017 Teilen Geschrieben 12. Juni 2017 vor 2 Stunden schrieb LoAsHe: Gott sei Dank hab i zwei Blöcke mit Kopf einer wird wohl noch zum Gebrauchen sein. die erfahrung sagt: unwarscheinlich.... gruz max Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rettunghatza Geschrieben 12. Juni 2017 Teilen Geschrieben 12. Juni 2017 (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb damax: die erfahrung sagt: unwarscheinlich.... gruz max Da muss ich dir leider recht geben... ich hatte 4 köpfe und einen motor auf lager- alle kannste in die tonne kloppen.... ventilführungen, stegrisse, ventile.... Nockenwelle... eigentlich alles ziemlich fertig... Hab mir nen neuen geleistet... lg rene Bearbeitet 12. Juni 2017 von Rettunghatza Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
trauntaler Geschrieben 13. Juni 2017 Teilen Geschrieben 13. Juni 2017 vor 16 Stunden schrieb LoAsHe: wenn alles gemacht ist: neu Kaufen: Ölwanne, Warum neu? Kaputt wird eigentlich nur die alte wenn die Schraube zu fest angezogen wird und den Konus sprengt. Die Blöcke würde ich aufmachen und vermessen. Vielleicht ist was brauchbares dabei. Dir muss dann halt klar sein das du einen JX aufbaust dessen Uhr nicht auf null steht und der ganze Zauber in xx tkm wieder fällig wird! Grüße Stefan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LoAsHe Geschrieben 13. Juni 2017 Autor Teilen Geschrieben 13. Juni 2017 Die Hoffnung stirbt schön langsam doch früher als gedacht. 1. Wenn Motoren Seidl wieder zurück ist werde ich mit ihm mal Rücksprache halten. Vielleicht ist das ja der einfachste Weg 2. Danke für die PN und das Angebot 3. Mit meiner Werkstätte muss ich auch noch telefonieren, was die meinen bezüglich Vermessen und Überprüfung der vorhandenen Substanz. einstweilen mach ich mal Dieselforschung ;-) vielleicht gibt es ja eine wundersame Heilung der ESP und dann fahr ich den Sommer noch. VG LoAsHe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
daleipi Geschrieben 13. Juni 2017 Teilen Geschrieben 13. Juni 2017 frag mal da nach: Stock Michael Zylinderschleifereien Hausbergweg 7, 8101 Gratkorn https://www.herold.at/gelbe-seiten/gratkorn/VS79L/stock-michael/ ist ein super Typ. meist muß ma hinfahren um mit ihm zu reden. am besten nach 17:00 dann hat er etwas Zeit... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
