Minimi Geschrieben 18. September 2017 Teilen Geschrieben 18. September 2017 Liebe Elektriker unter euch: unsere Urlaubsfreude wird gerade etwas getrübt, da seit heute Mittag die Blinker nicht mehr wollen. Ich versuche eine kurze Fehlerbeschreibung: Blinkerkontrollleuchte leuchtet dauerhaft sehr schwach sobald die Zündung läuft. Wenn ich den Blinker betätige (Wurscht ob links oder rechts) leuchtet die Blinkerkontrollleuchte dauerhaft mit normaler Leuchtkraft. Die Blinker bleiben dunkel. Warnblinkanlage ebenfalls ohne Funktion. Was ich bis jetzt gemacht habe: Sicherungen geprüft (allerdings leuchtet die Kontrolllampe ja - wird's also sowieso nicht sein) und Relais getauscht. Beides leider ohne Erfolg. Kennt jemand von euch dieses Problem? Wie und wo fang ich am Besten mit der Suche an (leider kein Multimeter dabei)? Für Sachdienliche Hinweise stell ich Bier in Aussicht Danke schonmal und liebe Grüße aus den Vogesen Tom Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
westitreter Geschrieben 18. September 2017 Teilen Geschrieben 18. September 2017 In einem Baumarkt für eine Prüflampe oder Multimeter...oder Kabel für Prüflampe selber basteln Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ölbrenner Geschrieben 18. September 2017 Teilen Geschrieben 18. September 2017 Hi! Probier mal a paar mal heftig!!! den Warnblinkschalter zu betätigen. So ähnlich kannte ich das Problem, durch mehrmaligem Warnblinker schalten wars dann weg, dauerhaft nachdem i den Schalter mit WD40 geflutet hab gruss Harri Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Minimi Geschrieben 18. September 2017 Autor Teilen Geschrieben 18. September 2017 @ warnblinkschalter: wenn ich den schalter komplett abstecke, müsste der rest ja wieder funktionieren?! Hab ich nämlich gemacht, ohne veränderung... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ölbrenner Geschrieben 18. September 2017 Teilen Geschrieben 18. September 2017 Hi! Ohne den geht's nicht... gruss Harri Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Minimi Geschrieben 18. September 2017 Autor Teilen Geschrieben 18. September 2017 Ok, danke. Hab jetzt den schalter mit kontaktspray geflutet und einige male mit nachdruck betätigt. Bis jetzt ohne erfolg. Vielleicht tut sich über nacht was.. Kann ich irgendwo am relais dauerplus anlegen und somit den warnblinkschalter überbrücken? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Minimi Geschrieben 18. September 2017 Autor Teilen Geschrieben 18. September 2017 Achja, ganz vergessen: handelt sich um einen jx mit neuer elektrik. Die tatsache, dass es ein bundesheer bus ist, macht hoffentlich keine. Unterschied?! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bertl1972 Geschrieben 18. September 2017 Teilen Geschrieben 18. September 2017 (bearbeitet) Was macht das Parklicht (also Blinker ohne Zündung)? Wie schauts mit Standlicht aus? Massefehler in den Rückleuchten? Alle Birndln nach der Reihe einmal kontrollieren (Oxydation, Kontakt) bzw. auch die Stecker der Rückleuchten? Das wär halt, was mir in der Situation so einfallen würde... Alles Gute, Bertl Bearbeitet 18. September 2017 von bertl1972 Tippfehlerkorrektur Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ernstJXsyncro Geschrieben 18. September 2017 Teilen Geschrieben 18. September 2017 beim warnblinkschalter gibts normal ein extra angeschlossenes kabel dieses wird entweder abgegangen sein oder oxidiert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bertl1972 Geschrieben 18. September 2017 Teilen Geschrieben 18. September 2017 Nochwas fällt mir ein: Hast du eine Anhängevorrichtung? Wie schaut die Steckdose aus bzw. die Zuleitung aus? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ernstJXsyncro Geschrieben 19. September 2017 Teilen Geschrieben 19. September 2017 dann würde der Blinker aber schnell gehen wenn dort ein Kurzschluss wäre. Wenns vergammelt sind is auch egal Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Racy Geschrieben 19. September 2017 Teilen Geschrieben 19. September 2017 Bei mir war genau das gleiche, was da Ernst geschrieben hat! Vom Sitz aus gesehen war das glaub i der Pin rechts oben! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ollizei Geschrieben 19. September 2017 Teilen Geschrieben 19. September 2017 Tom, schau dir mal die Vielfachstecker auf der Rückseite der Zentralelektrik an. Wenn da was nicht richtig sitzt, kann einiges ausfallen. Insbesondere A (der blaue) ist für die Blinkanlage zuständig. Gruß Olli Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hannes Geschrieben 19. September 2017 Teilen Geschrieben 19. September 2017 Auch die Massesterne sind guten Kandidaten für komische Störungen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ernstJXsyncro Geschrieben 19. September 2017 Teilen Geschrieben 19. September 2017 wenn alles andere geht ist's aber das besagte kabel :-) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Minimi Geschrieben 19. September 2017 Autor Teilen Geschrieben 19. September 2017 Besagtes kabel und doch noch eine sicherung waren die ursache. Wir blinken wieder! Vielen dank und sonnige grüsse aus straßburg. Biere werden bei diversen treffen verteilt - oder können gern jederzeit in tirol abgeholt werden.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ollizei Geschrieben 19. September 2017 Teilen Geschrieben 19. September 2017 vor einer Stunde schrieb ernstJXsyncro: wenn alles andere geht ist's aber das besagte kabel :-) Der Kuchen... äh... das Bier geht an Ernst Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
