gismo73
Federn und Stoßdämpfer für Camper
gismo73
Nachdem mein Bus jetzt endlich mal fährt, überlege ich mir, die Dämpfer und eventuell auch die Federn zu tauschen, nachdem er sich doch etwas schwammig fährt. Federn sind nicht gebrochen und die originalen Dämpfer wurden beim Pickerl nicht beanstandet.
Ich habe mich hier jetzt durch diverse Artikel gelesen und würde zusammenfassend eure Meinung dazu hören:
Ziel schon soll ein alltagstaugliches und auch reisetaugliches Fahrzeug sein!
Ich bin jetzt nach all den gelesenen Artikeln auf folgende Möglichkeiten gekommen:
1) 2WD Federn vorne (eventuell von einem RTW) und zusätzliche Scheibe in Kombination mit OME-/Bilstein B6 Dämpfern (wäre verhältnismäßig günstig und würde 3cm mehr Bodenfreiheit bieten)
2) Busschmieder Federnsatz in Kombination mit OME/ oder Bilsteindämpfern (schon eher teuer, +5cm Bodenfreiheit, aber eventuell schlecht für die Gelenke ??)
3) OME Dämpfer und Seikelfedern (schon sehr teurer)
Von Andreasfedern sehe ich jetzt einmal ab, da mein Camper dafür zu leicht ist, was ich gelesen habe.
Was sagt ihr dazu? Habe ihr noch andere Vorschläge ?
Danke
Die Rettungsfedern vom 2WD sind zu weich
gismo73
echt, dachte die sind härter ? Aber Danke für die Info :)
t3bulli
Ich bin mit dem Gewicht am Limit
Hab da vom Bernd Jäger drinnen mit original dämpfer
Bin sehr zufrieden damit
gismo73
Dämpfer oder Federn ?
Racy
Seikel is auch eher hart, macht erst an 2.3t sinn mein ich!
I fahr im grünen 2wd vorn und 3 teller hintn mit OME Dämpfer.
Passt ganz gut, aber straßenlage is eher bescheiden, vor allem im vergleich zum GMB.
gismo73
Ich hätte da auch etwas bedenken, bezüglich 3 Scheiben übereinander, sonst wäre das eigentlich meinen bevorzugte Lösung gewesen. GMP ist mir definitiv zu teuer.
gismo73
Hat jemand von euch Erfahrungen mit den Busschmiedefedern und wenn ja welche ( Höhe, Fahrkomfort, ......)
hatte die bs drinnen
vorne spidan 2wd und hinten mit 2 zusätzlichen platten
kochen also auch nur mit Wasser :-)
die spidan haben sich ordentlich gesenkt sodas ich dann ein keilfahrwerk hatte - hinten dann eine scheibe weniger war aber trotzdem nicht besser und das Fahrwerk war als neuer brettlhart
damax
nein, der ernst hat nur das höherlegungsblabla mit 2wd feder....
Edited by damax
gismo73
ok, Danke
Wie sieht es mit den Federn aus ? 5cm klingt ja schon nach recht viel, auch schon wegen den Achsgelenken
damax
habe vor einiger zeit erfahrungen zu diesen federn gesucht u nix gefunden...klingen ja interessant für nicht so schwere syncros...
Racy
Ich denke das sie zu hart sein werden. Steht ja für fahrzeuge bis 3t
gismo73
ist halt die Frage, was sie als "schweres Wohnmobil" definieren ..... Werde mal bei denen anrufen.
Ich hätte halt Bedenken bezüglich Zentrierung der 3 Scheiben und dass sie rausfallen.
Thomasma
1 unten 2 oben?
Da fallt nix raus ;)
Racy
I hab 3 obn drin, scho ewig. Und war auch im Gelände damit
gismo73
@Thomasma: man möge mir die Anfängerfrage verzeihen, aber wenn man unten auf die vorhandene Aluscheibe noch eine draufllegt, wie hält das dann ??
Edited by gismo73
funkyphil
auf die Aluscheibe vom Syncro kannst nix mehr drauflegen - die kennt der Thomas nicht, weils die beim 2WD nicht gibt.
aber da die Feder ja aufgrund des Stoßdämpferanschlags immer unter Spannung bleibt, springt dir da nix raus.
oben kannst du auch 5 Scheiben reinlegen und kriegst kein Problem...
Edited by funkyphil
gismo73
ok, das beruhigt, danke :)
das wäre auch vom Preis/leistungsverhältnis eigentlich die beste Lösung....
fritze
Hänge mich an den Thread dran: für hinten hab ich schon verstärkte neue Federn auf Lager, nur was nehme ich für vorne? Standard oder was stärkeres? Dämpfer möchte ich die SACHS SUPER TOURING Stoßdämpfer nehmen.
Leergewicht liegt bei 1780kg (soweit ich mich erinnere, war mal auf einer Brückenwaage)
Danke für eure Tipps
LG Fritz
gismo73
@fritze: Die Sachs Super Touring gibt es auch für den T3? Ich wollte die verstärkte Variante damals in den T4 einbauen, aber dann ist mir der Syncro über den Weg gelaufen. Meiner hat ein Leergwicht von 1820 kg und 2500 kg als HZGG. Die Dämpfer wären also durchaus auch eine Überlegung wert
fritze
Schau halt immer nur 2Wd :)  - 4wd hab ich auch keine gefunden.
gismo73
Danke auf jeden Fall. Leider dürfte es die wie gesagt nur für die 2WD Variante geben. Sollen aber, was ich so gelesen habe echt gute Dämpfer sein. Vor allem, um den Preis
fritze
Hoffentlich, wenn ich die verbaut habe, schreib ich kurz was dazu :)
gismo73
ja, bitte. Ich würde an deiner Stelle nach den verstärkten Ausschau halten. Sollen im Gelände echt gut sein und ewig halten. Man erkennt sie an der Nummer des blauen Etiketts, aber frag mich jetzt nicht, welche Nr die für die verstärkte Ausführung ist
dahofa02
wär da net ein stabi für die Hinterachse eine Überlegung wert? mein  camper(ex Rettung) fährt sich mit original federn ganz gut. lg günter
Racy
Er hat an syncro.
Albe
Servus,
ich grab das mal aus, ich muss mein Syncro auch neu befedern incl. Dämpfer, mit dem Gewicht ist der irgendwie tiefergelegt:unsure:
hab ca. 2600 - 2800kg Reisegewicht und würde gerne B6 Komfort mit verstärkten Federn (Federrate 100) von der BS verwenden fährt das jemand und muss das vom Tüv abgenommen werden?
Oder gibt´s vernünftige, bezahlbare Alternativen ?
Danke!
Albe
solosyncro
Ich fahre seit 6 Jahren mit meinem ähnlich schweren Syncro die Westy-Dämpfer in Kombination mit Andreasdämpfern und bin sehr zufrieden.
Grüsse,
federn meinst ;-)
Andreasfedern
solosyncro
Jo eh,.... danke
Albe
Servus,
Westy Dämfer? sind das die Fox?  und wie ist das mit der Verschränkung, bist du da wie mit originalem Fahrwerk?
...müsste man mal probieren können und genau anschauen ... Alicante ist net grad ums Eck:roll:
Frage, wer fährt ein GMB Gewindefahrwerk und ist in der nähe von Vorarlberg, würd ich gerne mal begutachten:wub:
Gruß,
solosyncro
Ja, Westy sind die Foxdämpfer. Ich hab die einstellbaren, die Verschränkung beschränken eher die Federn, diese musst du dir nach Gewicht aussuchen. Und nach Benutzung, auf der Autobahn verbessern starke Federn bei hohen Bussen massiv die Strassenlage, im Gelände sind weiche Federn besser.
Grüsse,
Racy
Ich fahr das GMB und seit ich ca 2.5t hab ist es echt genial!
Vorher wars zu hart.
Aber mittlerweile kannst ich mich zb in Kompressionen rein lassen ohne Angst zu haben.
Im Gelände fährt es sich auch sehr gschmeidig. Ziemlich straff aber mit weniger Luftdruck im Reifen ein Traum!
Albe
Tendiere immer mehr zum GMB aber der Preis ist auch heftig:blink:
Ich komm aber immer mehr zur Überzeugung das andere Kombinationen auch viele Kompromisse fordern:wacko:
...muß mal grünlich überlegen...
lg.
Am 20.9.2019 um 20:33 schrieb Racy:
Der Karli hat das auf seiner Reise ja ziemlich vernichtet und nach einem Jahr war mit Kulanz auch nimmer so viel...
Racy
vor 7 Stunden schrieb Albe:
lg.
Naja was hast mit dem bus vor? Reiner Camper?
Albe
Das ist mein Reisemobil und er wird er auch bleiben, jetzt halt noch zu 4. später nur zu 2.
Das Gewicht wird eh immer um die 2500kg betragen, das letzte mal als ich auf die Waage gefahren bin hatten wir 2780kg Reisefertig.
Mein Ziel ist es auch längere Ost - Reisen zu machen, da brauche ich was gscheit´s
Bei meinen Überlegungen sind eigentlich nur noch die Andreasfedern mit den B6 dabei.
...muas amol luaga:D
Racy
Naja danm wärs Gmb eh ned so verkehrt....
Aber ich hab halt keine langzeiterfahrung...
Vielleicht kann der @vayacontioz was dazu sagen?!
