chri20e
Jx unrunder lauf nach kaltstart und weiß grauer Rauch
chri20e
Hallo!
ich weiss so ferneinschätzungen sind immer blöd aber vielleicht hat jemand eine Idee zu meinem Problem:
ich hab einen T3 jx der etwas schwer startet (mit vorglühen und gezogenen Ksb) und dann am stand recht unrund läuft. Er raucht auch ziemlich stark würde mal sagen grau allerdings nur bei jedem 4. hub?
Hab mal der reihe nach vorsichtig  bei laufendem motor die Einspritzleitungen gelockert und bei zylinder 3 änderte sich das Laufgeräusch nicht.
am flexrohr das in den Auspuff geschweisst wurde tropft sogar etwas schwarze soße raus, kann nicht sagen ob das Diesel oder öl ist.
wenn der motor warm ist ist die Raucherei und der unrunde Lauf weg. leistung ok und auch das Tropfen am Flexrohr hört auf.
kein Wasserverbrauch oder Öl im Wasser.
ich frag mich ob das ein kolbenring sein kann der mit erwärmung dann wieder dicht wird? Oder ein Riss im Kopf?
was noch zu sagen ist:
der Ölverbrauch war recht hoch was ich aber auf den Turbo geschoben hab den ich jetzt mal getauscht hab, allerdings bin icv seit dem keine nennenswerten Strecken gefahren, so dass ich noch nicht prüfen konnte ob das jetzt erledigt ist.
vielleicht kann jemand was anfangen mit den informationen.
ventilspiel vielleicht?
lg chri
Thomasma
Wenn der 3. Zylinder nicht arbeitet drückt es alles Mögliche in die Brennkammer. Also was wo raustropft ,lass einmal so stehen.
In der folgenden Reihe vorgehen:
Einspritzleitungen neu
Einspritzdüsen austauschen und abdrücken. Die flammscheiben immer erneuern.
ESP überholen lassen
ZK neu
Motorblock überholen lassen
ReggaeMan
Oder wir messen vorher mal die Kompression ;)
wasmachen
Oder noch genauer: DVP
Rettunghatza
Ich tippe auch kopfschaden...
Ventilführungen oder riss im kopf!
Ich hab bis jetzt 2jxe instandgesetzt und beide brauchten öl über ausgeschlagene ventilführungen...
kannst testen indem du die schaftdichtungen mal neu machst, da sollt sich der ölverbrauch mal für a zeital wieder in grenzen halten, und kostet ned viel...
Thomasma
Ich würde dennoch beim Einfachsten beginnen und als Letztes den Kopf abnehmen. Als Erster Kompression messen ist natürlich auch nicht verkehrt. Nur wer hat dazu schon die Möglichkeit? Und wenn man schon Das macht sind die Düsen auch ausgebaut...
ist bei mir genauso und ich hab mal den Kopf tauschen lassen
wird vermutlich ein zylinder mit zu wenig kompression sein der im warmen Zustand wieder dicht ist. Kannst auch noch schauen ob alle glühstifte ok sind aber solange das Werk rennt würde ich aktuell nix machen.
chri20e
Also der kopf war bevor ich ihn gekauft hab schon mal unten. Es gibt einen servicezettel wo das vermerkt ist(Kopfdichtung und Zahnriemen neu, Förderbeginn eingestellt. Düsen und Leitungen schauen relatv neu aus.
ich werd mal zum reaggeman fahren kompression testen.
und wenn ich a pickerl bekomm lass ich mal so.
damax
oida seids alle narrisch? wie wärs mal die vorglüherei zu checken bevor ma da köpfe runterreißt??
schwarze sosse: kondenswasser mit russ?
Thomasma
Eh klar, Glaskugel. Wissen tu ma nix.
Kerzerl tauschen bei Zyl. 3 is eh einfach.
damax
gute fingerübung zum aufwärmen :lol:
nächste steigerung ksbdeckeldichtung tauschen eingebaut....
chri20e
Glühkerzen sind neu, hab ich vergessen sorry
chri20e
Ihr habts natürlich recht, ich fahr jetzt mal pickerl machen, dann mal mindestens 2 tankfüllungen und dann schau ma weiter.
16vmatze
meiner startet seit ewigkeiten so und sobald er warm ist, läuft er super. ist übrigens bei kalten außentemperaturen schlechter, als im sommer. braucht kein öl und kein wasser. daher fahre ich einfach und freue mich schon, bis der frühling da. hoffentlich läuft er die kommende saison ebenso. :-)
gruss
Rettunghatza
@chri20e
wieviel öl braucht das ding?
Pickerl hab ich sogar bekommen, obwohl ich 2l auf 500 km gebraucht hab...
btw. falls der kopf neu gekommen ist gehören die hoffentlich neuen zylinderkopschrauben 2mal nachgezogen...
1 mal nach dem warmlaufen und das 2e mal nach 1000km... das könnte auch sein, dass das 2e mal nicht gemacht wurde...
lg rene
chri20e
Naja 2l auf 1000km könnt schon hinkommen. Mal schauen wies mit neuem Turbo ist.
was mir noch eingefallen ist:
im Sommer wenn der Motor heiß war und man hat ihn abgewürgt is er nur mehr sehr schwer oder gar nicht mehr angesprungen.
Hab das dann nicht weiter verfolgt ausser das ich die batterie erneuert hab weil die laut ÖAMTC am Ende war.
Rettunghatza
vor 6 Stunden schrieb chri20e:
Mach mal die Ventilschaftdichtungen, kostet keine 10 Euro und dann weißt du mehr... als ich die gemacht habe, hat sich damals der Ölverbrauch ein wenig beruhigt, ist dann aber bald wieder mehr geworden--> ergo waren die Ventilführungen  (ich glaube die der Auslassventile hauptsächlich beim 4er[bin mir aber nimmer ganz sicher]) ausgeschlagen, und über diese gönnt sich der Motor dann ne ganze Menge Öl!
Habe aber trotzdem das Jahr drauf in ne komplette Motorrevision investiert, (neue Kolben, Lager, Kopf, Turbo, etc...) Seitdem braucht er kein Öl und geht rischtisch dufte...
Selbiges Problem mit den Ventilführungen hatte ich schon bei 2 JXen... daher glaub ich nicht dass es der Turbo ist! Aber es bleibt auf jeden Fall spannend!
Lg René
vor 21 Stunden schrieb Rettunghatza:
@chri20e
lg rene
wenn man sie nicht nachzieht nach 1000km äußert sich das wie eine defekte ZKD - kommt eher schleichend...
Hast du mal Ventile eingestellt vlh schließt da einfach einer nicht mehr ganz sauber?
16vmatze
...meiner springt heiß allerdings super an. und ölverbrauch hab ich fast  keinen ab und an mal ein halber liter pro saison. aber nicht jedes jahr.
gruss
Rettunghatza
vor 4 Minuten schrieb Inimicus:
Das wär auch noch ne Möglichkeit!
NEOurlaub37
Mein Senf - folgt dem Gedanken von Damax:
Was macht der Motor wenn er warm ist?
.) verhält sich normal? --> Stromzuführung zu Glühkerze 3 auf Funktion prüfen. Liegt ausreichend Saft auf der Leitung - Glühkerze auf Funktion prüfen (Widerstände lassen sich auch im eingebauten Zustand messen!). Verrottende Kabel sollten nicht überraschen bei unsren Baujahren. Ebenso wie DOA - Glühkerzen weniger selten vorkommen als man glaubt.
.) Verhält sich gleich unrund? --> Kompressionstest. Ist der Zylinder auffällig, dann rinnen die 2 Liter teilweise durch die Ventilschaftdichtungen, Kolbenringe oder die Kopfdichtung.
.) Flüssigkeiten prüfen. Öl im Wasser oder/und Wasser im Öl = Kopfdichtung defekt bzw Stegrisse im Kopf. Alles "sauber" = Ventilschaftdichtung defekt. Zweiteres lässt sich mit eingebautem Kopf tauschen.
Sind all diese Dinge unauffällig kommt nur mehr die Einspritzpumpe in frage. Das is allerdings dann ein Fall für den Boschdienst.
lg, Johannes
