Peter999
Tacho Lamperl
Peter999
Hab heute 2 grüne Hochleistungs Leds verbaut eigentlich 3 weiß irgendwer was das mittlere Lämpchen beleuchtet bzw. ist das bei meinem Bh Büssle ned vorgesehn und schließt nur den Kreis ..?Danke
asinus
Das mittlere beleuchtet von hinten die Symbole für die Kontrollleuchten.
Nebenbei: Wie ist das Ergebnis?
Grüße Matthias
Peter999
Muss sie erst bei Nacht testen aber sie leuchten, ein T3 Kumpel er schätz Originalität hat Bedenken angemeldet er meint bei Led kann der Wurm drinstecken und hat mir zu Originalen geraten zwecks stabiler Spannung...werde ihnen aber eine Chance geben.
Hab neun Stück bekommen. Hab ein wenig durchprobiert oder müssen.
Dh manche waren besser verarbeitet bzw. passgenauer aber die haben sich wie die Originalen beim einschrauben angefühlt... hoff das hilft soweit Bild werd ich nachreichen
DoKa_Bert
Ja, bei LED muss man auf die Polung achten. Und bei den Kontakten kann es sein, dass sie nicht ganz passen. Scharf sein und Folie beschädigen können sie auch...
Ollizei
Ich finde, die schönste Lösung ist es, auf LED umzurüsten und dabei die alten Lampengehäuse weiterzuverwenden.
Also: Glühlampe raus, LED mit Vorwiderstand rein. Fertig. Das vermeidet auch die mechanischen Probleme durch
ungenau gefertigte LED-Träger.
Dass auch bei dieser Lösung die Lämpchen nur in einer Richtung funktionieren, versteht sich.
Thomasma
Sind wieder rausgeflogen. Waren viel zu hell und nicht vernünftig zu dimmen. Hat viel Leergeld gekostet. Nein, kein Schreibfehler.
hetsch
Habe meine auch selbst ins originale Gehäuse gebastelt , siehe IMG-20160406-012601.jpg
IMG_20160405_215113.jpgSelfmade
lg  hetsch
Ollizei
vor 6 Stunden schrieb Thomasma:
Das liegt daran, dass der originale "Dimmer", ein rustikaler veränderlicher Drahtwiderstand, auf den relativ hohen Strom
der Glühlämpchen ausgelegt ist. Bei dem kleinen Strom, den LEDs ziehen, erzeugt er kaum Spannungsabfall. Egal, wie er
eingestellt ist, bekommen die LEDs praktisch immer 12V.
Wer sich bissl mit Elektronik auskennt, baut sich einen einstellbaren Spannungsregler vor die LEDs. Oder gleich einen
PWM-Regler. Letzteren fände ich aber fast schon etwas überdreht für diese Aufgabe.
DoKa_Bert
Ich kann bis auf ganz finster runterdimmen. Mit der normalen Spule. Der Vollständigkeit wegen, zwei VDO's mit normaler Glühbirne werden mitgedimmt. Aber ich meine, es war vor der Montage der VDO's auch schon so. Ein Bild voll aufgedreht, eines nicht ganz finster...
Thomasma
vor 6 Stunden schrieb Ollizei:
Ja, ich weiß. Bin eh vom Fach aber für so ein blödes Licht mir der Aufwand zu mühsam.
Dann vielleicht noch beim Typisierer deswegen Probleme bekommen. Brauch ich nicht
also ganz so wenig strom ziehen die leds auch nicht check mal das datenblatt dazu
das warum das dimmen nicht so gut ist begründet die durchflussspannung - leds haben einen konstanten spannungsabfall weil sie kein widerstand sind der lineal ist so wie die normalen glühlampen
Ollizei
vor 3 Stunden schrieb ernstJXsyncro:
Kleine Korrektur, Ernst:
Eine Glühlampe ist alles andere als ein linearer Widerstand. Zwischen "aus" und Nennspannung
liegt bei dem Widerstand einer Glühlampe ein Verhältnis von ungefähr 15.
hetsch
vor 23 Stunden schrieb Ollizei:
PWM-Regler.
Pulsweitenmodulation , oder so ähnlich
Verwende ich für Gleichstrommotoren zur Drehzahlregelung . Bei Led´s hab ich das noch nicht probiert
lg  hetsch
Edited by hetsch
Ollizei
So arbeitet jeder LED-Treiber. Über die Impulsbreite wird die Helligkeit eingestellt.
Peter999
Vergleich Golf 3 original
T3 besagte Lamperl auf max jeweils
Peter999
Dimmen lassen sie sich stufenlos bis Finster mit original Regler wie hier schon erwähnt ein wenig zurechtbiegen der Kontakte dann fruchtet das ,kommt mir etwas dunkler oder satter als die vom Golf vor.
Hat die chip leds schon wer getestet in Taschenlampen leisten die ja auch Höchstleistung ..?
Respect an die Bastler find ich geil auch wenn ich nicht viel Unterschied bei den Fassungen seh.
Händler war auch ok Fehler lag bei der Post
hetsch
vor 16 Stunden schrieb Peter999:
Fassungen sind ja auch die Originalen ;)
lg  hetsch
harleysiegi
Mal eine Frage : wieviel Ohm hat der Vorwiderstand?
hetsch
470 Ohm
lg  hetsch
hetsch
Farbcode : gelb , lila , schwarz
Glaub 0,25 Watt ?
lg  hetsch
hetsch
Lassen sich auch halbwegs dimmen
hetsch
vor 33 Minuten schrieb hetsch:
470 Ohm
lg  hetsch
ist ein Standard - Wert für Led´s an 12 Volt . Kommt drauf an , welche Led man verwendet ( Stromaufnahme der jeweiligen )
die habe ich verbaut : Led 30° 4700 MCD 5mm blau NICHIA
( Vom conrad  )
Edited by hetsch
harleysiegi
Dank Dir recht herzlich!
hetsch
Als Verpolungsschutz hab ich noch eine Sperrdiode eingebaut . Hab leider schon genug LED´s durch falsche Polung geschrottet:wacko:
harleysiegi
Wie hängst Du das dann zusammen? Welche Diode? Wo dran.?
hetsch
large.IMG_20160406_012436.jpg.1f6d9d55858083f6aa3ebc6182d01a98.jpglarge.IMG_20160405_215113.jpg.3915790c669cfc791e02135f65d5791c.jpg
so in etwa , Type weiß ich jetz nimmer .      /           Diode  -  Widerstand  -  LED
Edited by hetsch
harleysiegi
Dank Dir schön! LG
