Wieder einer weniger -
hannes
Hallo Hannes, mein Beileid :(
mir wäre das beinahe mal mit den beiden Polen der Versorgerbatterie passiert. Meine Sitze sind nicht die originalen, haben eine Nosag Unterfederung, mit der habe ich einen Kurzschluss fabriziert. Wäre ich nicht direkt daneben gestanden, Wäre mein Bully wohl auch ein Raub der Flammen geworden. Hab die Batterie danach sofort umgedreht, damit die Pole nicht mehr unter den Sitz rutschen.
Ich hoffe, du kannst dir wieder einen besorgen, ein paar Bullys gibts ja noch. Lg Charly
Es war nicht meiner, ich hab meinen vor einigen Jahren verkauft, sehe ihn aber ab und zu, wenn ich meinen Vivaro aus dem Abstellplatz hole.
Ich bin halt schon etwas über 70 und ich habe bemerkt, dass ich mit dem T3 z.B. in Kreisverkehren immer mehr hinausgetrieben werde. Naja, wenn die Alltagsautos nur mehr Servo haben....
Jedenfalls hab ich mir gedacht, dass mir das Sorgen macht und ich einmal nicht ausreichend schnell lenken kann.
Egal, das Autofahren muss ich über kurz oder lang so und so aufgeben.
Im Forum schau ich ständig rein, bin ja seit Anfang dabei und habe eine T3-Mailing-Liste gehabt, bevor McLouis dieses Forum gegründet hat.
  • 4 Wochen später...
Na, Hannes, wie es einem halt gegönnt ist. Vor 2 Tagen hat mich ehemaliger Arbeitskollege besucht, der schaut heute noch gleich aus wie vor fast 25 Jahren, als er in Pension gegangen ist. Er sagte mir, er hat heuer auch einige Schitouren unternommen und er ist heuer bereits 85 Jahre alt. Also Kopf hoch, denn das 70 ist das neue 50:D.  Und noch etwas.: Bullyfahren hält jung. Lg Karl
  • 5 Wochen später...
Sooo schade!!
Wird wieder mal Zeit für eine Löschschlauch sammel Bestellung.
Hab im klappdach Bus schon einen eingebaut und würde für den zweiten auch wieder einen benötigen.
Hab leider keine Ahnung wie wo wer das damals gemacht hat.
Vielleicht gibt's wieder interessenten und es kommt was zusammen.
Würde mich freuen!
Gute Fahrt in die Runde!!
Sooo schade!!
Würde mich freuen!
Der LöschSchlauch is für die Fisch!
Vernünftige Benzinschläuche Und geschmeidige Kabel Isolierungen sind da X-mal besser investiert. Die unnötigsten  Fehler im Bus sind Kabelbruch und undichte Schläuche.
vor 5 Stunden schrieb Thomasma:
Warum soll der Löschschlauch für aquatile Lebewesen sein...  ( ausser Spongebob, der kann am Meeresgrund a Lagerfeuer anzünden)???
I hab den Schlauch in drei von meinen T3 eingebaut und KEINER is bisher ABGEBRANNT !!!!
gruss Harri
... der bei einer Sammelbestellung gern wieder dabei wäre
Weil was der Schlauch kostet kannst gleich in neue Spritschläuche und in schadhafte Kabel Isolierungen investieren. Warum schaut sich keiner an wieso es brennen kann?
vor 15 Stunden schrieb Thomasma:
Ich Schreib das für alle Neulinge: Genau die neuen Spritschläuche können zum Problem werden, wenns in China Qualität kommen.
  • Thanks 1
vor 13 Stunden schrieb Ölbrenner:
gruss Harri
Wenn dir bei Regen immer das Wasser in den Keller rinnt, kaufst dir eine Tauchpumpe oder wirst eher was machen, dass es nicht mehr rein kommt?
Löschschlauch ist ok, aber bitte zusätzlich und nicht anstatt.
Natürlich sind alle meine Motoren Flüssigkeitsmässig in tadellosem Zustand. Der Schlauch ist nur zur Sicherheit montiert. Ich hab auch zusätzlich in allen meinen Autos Handfeuerlöscher dabei. Fakt is halt dass du beim T3 teilweise sehr schwer an den Motor kommst. Da is nix mit gach Motorhaube auf und löschen...
gruss Harri
...der übrigens KEINEN Keller hat
vor 21 Minuten schrieb Thomasma:
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei Diesel Motoren überhaupt funktioniert.
Hallo Thomas,
Wieso sollte es beim Diesel nicht funktionieren, und beim Benziner schon?
Lg. Marcel
vor einer Stunde schrieb SyncroBH14:
Hallo Thomas,
Diesel brennt ab 55-350, Benzin ab -24 Grad
benzin brennt garnicht nur das aerosol, diesel(öl) brennt schon ab flammpunkt
beides braucht sauerstoff dazu den nimmt der löschschlauch kurz weg u blast das feuer aus…. diesel könnte sich wenns zu heiß immernoch ist gleich wieder entzünden benzinaerosol braucht einen funken dazu
Bearbeitet von damax
Hi
Ich hab die Benzinleitung alle getauscht einen Löschschlauch und einen Handfeuerlöscher.
Die Sammelbestellung hatte ich damals organisiert. Waren dann um die 90€ pro Stück.
Liebe Grüße Dominik
