Peter999 Geschrieben 8. Mai 2022 Teilen Geschrieben 8. Mai 2022 Hilfe Drehschalter hat sich heute "festgefressen"- auf Stufe 3, Lüfter läuft nicht, und der Schalter selbst war ziemlich warm. Lüftung selbst lief bis heute. Fehlerbehebung od sowieso Neuer Schalter..? Ausbautipps, muss hier wirklich die Blende von den Reglern entfernt werden um den Drehschalter auszubauen..? Danke lg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jokeringo Geschrieben 8. Mai 2022 Teilen Geschrieben 8. Mai 2022 Gibt mehrere Möglichkeiten, aber erstmal ist die Sicherung in Ordnung? Oft über die Jahrzehnte gibt der Lüfter auf ,Lager geht fest, daher zieht er mehr Strom ,etliches wie Schalter oder Sicherung wird heiß und brennt durch . Und dann heißt es Amaturenbrett raus und Lüfter ersetzen , dazu gibt es etliche Berichte und mehreren Foren, viel Erfolg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
syncro_rene Geschrieben 8. Mai 2022 Teilen Geschrieben 8. Mai 2022 zum schalter: verstellhebel & drehknopf abziehen blende nach vorn gefühlvoll abziehen/abhebeln. blende ist mit 2 diagonal angeordneten kunststoffdorne ins a-brett gesteckt danach kann man den schalter nach vorn ausdrücken. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Peter999 Geschrieben 8. Mai 2022 Autor Teilen Geschrieben 8. Mai 2022 danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hannes Geschrieben 8. Mai 2022 Teilen Geschrieben 8. Mai 2022 vor 6 Stunden schrieb syncro_rene: zum schalter: verstellhebel & drehknopf abziehen Beim Abziehen der Verstellhebel nicht an den Kunststoffgriffen ziehen, sondern besser die Hebel in Mittelstellung bringen und mit einer entsprechenden Zange am Metall ziehen. Ansonst hast die Kunststoffgriffe allein in der Hand. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Peter999 Geschrieben 8. Mai 2022 Autor Teilen Geschrieben 8. Mai 2022 danke, ist das denn typisch das sich der knopf nicht mehr drehen lässt,... wenn er durch ist? Bzw tauscht man den ganzen Stecker oder die Hälfte. K Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hannes Geschrieben 8. Mai 2022 Teilen Geschrieben 8. Mai 2022 Das ist typisch, weil der Schaltteil verschmort ist. Den kompletten Schlalter gibt es um wohlfeile 4 Euros bei diversen Händlern: einfach googeln Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
syncro_rene Geschrieben 8. Mai 2022 Teilen Geschrieben 8. Mai 2022 mittelstellung hab ich einfach mal vorausgesetzt. aber was für ein metallteil is dabei gemeint ? die hebel sind aus kunststoff. aus metall ist das 'innenleben' so ists jedenfalls bei meinen hilfreich ists auch, von vorne mit einer lampe reinleuchten und nachsehen, auf welcher seite vom griff die 'arretierung' ist (oben oder unten) dementsprechend den griff in die gegenüberliegende seite zu drücken, und dann zu ziehen. sonst knallt man voll in die blende wenn sich der griff löst. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hannes Geschrieben 8. Mai 2022 Teilen Geschrieben 8. Mai 2022 Bei denen, die ich einmal ausgebaut habe, waren die Hebel selbst aus Metall, nur vorne der schwarze Kunststoffgriff drauf, ist aber inzwischen auch schon bald 20 Jahre her. Im Screenshot die einzelnen Teile des Heizungsreglers Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Peter999 Geschrieben 12. Mai 2022 Autor Teilen Geschrieben 12. Mai 2022 Wird das volle Programm mit Wischerwelle werden danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
