g.campari Geschrieben 22. Juni 2022 Teilen Geschrieben 22. Juni 2022 Hallo Leute Habe bei meinem VW CU 2.0 in der letzten Zeit folgendes Problem. Fahr mit meinem Bus weg, bleib stehen und stelle den Wagen ab. (Meist beim Tanken) Dann kommt das Problem, wenn der Motor warm ist, springt er schlecht an oder lässt sich gar nicht mehr starten. Das Netz bricht auch komplett zusammen. Kurios ist halt, dass es nicht immer passiert. Manchmal startet er ganz normal als wäre nichts gewesen. Beim Durchmessen bei kaltem Motor kommen ca. 14V vorne an, bei warmem Motor ca. 9-11 V je nachdem. Jetzt hab ich mir mal eine stärkere Batterie eingebaut, die ich vorlade, wenn ich wegfahre, das ist kein Thema. Aktuell habe ich eine 65A drinnen, ist es sinnvoll ein z. B.90a Maschine einzubauen? Weiß jemand, ob und wo es eventuell eine Stärkere gibt? Leider finde ich nichts Brauchbares. Vielen Dank für Tipps, LG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
westitreter Geschrieben 22. Juni 2022 Teilen Geschrieben 22. Juni 2022 Pluskabel kontrollieren. Geht von der Lima auf den Starter und von dort zur Batterie. Es gibt keine passende Lima für den LBX mit 90A... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Xandi Geschrieben 23. Juni 2022 Teilen Geschrieben 23. Juni 2022 Guten Morgen G.Campari, ich hatte das selbe Problem. Habe mir dann einen neuen Laderegler um ca. 15€ gekauft und jetzt passt es Sg Alex Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fritze Geschrieben 23. Juni 2022 Teilen Geschrieben 23. Juni 2022 vor 10 Stunden schrieb westitreter: Pluskabel kontrollieren. Geht von der Lima auf den Starter und von dort zur Batterie. Es gibt keine passende Lima für den LBX mit 90A... >> 65 Ampere sind schon super, normal sind 45a. glaub auch wie Westi daß es hier ein Kabelproblem gibt, wenn die korrodierten Kabel zur Batterie warm werden, steigt der Widerstand und auch mal die ganzen Stecker/Kontakte beim Sicherungskasterl reinigen . Vielleicht ist ein Kabel gebrochen? Massekabel und deren Anschlüsse kontrollieren. LG Fritz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
g.campari Geschrieben 23. Juni 2022 Autor Teilen Geschrieben 23. Juni 2022 vor 22 Stunden schrieb westitreter: Pluskabel kontrollieren. Geht von der Lima auf den Starter und von dort zur Batterie. Es gibt keine passende Lima für den LBX mit 90A... Danke für die Info Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
g.campari Geschrieben 23. Juni 2022 Autor Teilen Geschrieben 23. Juni 2022 vor 12 Stunden schrieb Xandi: Guten Morgen G.Campari, ich hatte das selbe Problem. Habe mir dann einen neuen Laderegler um ca. 15€ gekauft und jetzt passt es Sg Alex Hallo X Andi Danke für den Tipp ,leider :-) hab ich den schon getauscht.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
g.campari Geschrieben 23. Juni 2022 Autor Teilen Geschrieben 23. Juni 2022 vor 12 Stunden schrieb fritze: >> 65 Ampere sind schon super, normal sind 45a. glaub auch wie Westi daß es hier ein Kabelproblem gibt, wenn die korrodierten Kabel zur Batterie warm werden, steigt der Widerstand und auch mal die ganzen Stecker/Kontakte beim Sicherungskasterl reinigen . Vielleicht ist ein Kabel gebrochen? Massekabel und deren Anschlüsse kontrollieren. LG Fritz Hallo Fritz Danke für die Info. Haben heute wieder gemessen, glaube die LM ist hinuber da kommen wieder nur 10 V raus trotz 65A, Pluskabel schon getauscht. Masse schau ich mir nochmals an..... LG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fritze Geschrieben 24. Juni 2022 Teilen Geschrieben 24. Juni 2022 Hallo, Probier mal einen neuen Regler, wenn das nicht hilft schick die an Wagenteile zum überholen - vorher aber besser wegen einen Termin anrufen. LG Fritz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
westitreter Geschrieben 24. Juni 2022 Teilen Geschrieben 24. Juni 2022 Gibts net einfach einen Boschdienst oder einen Autoelektriker in der Nähe von Steyr der noch Limas überprüfen und reparieren kann`? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MexBus Geschrieben 27. Juni 2022 Teilen Geschrieben 27. Juni 2022 Was mir da einfällt - hab auch mal so ein komisches Problem gehabt event. hilft der Beitrag sollte der Regler / Kabel nicht schuld sein: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
westitreter Geschrieben 28. Juni 2022 Teilen Geschrieben 28. Juni 2022 vor 9 Stunden schrieb MexBus: Was mir da einfällt - hab auch mal so ein komisches Problem gehabt event. hilft der Beitrag sollte der Regler / Kabel nicht schuld sein: Die Kleinkraftwerke beim LBX haben noch Flachstecker… Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Goffy Geschrieben 2. Juli 2022 Teilen Geschrieben 2. Juli 2022 Schon mal das Massekabel beim Getriebe erneuert? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
