Nickflo Geschrieben 29. Juni 2010 Teilen Geschrieben 29. Juni 2010 Hallo,ich habe einen T3 1,9l WBX Campingbus, mein Problem ist, dass er extrem schwer bzw garnicht anspringt. Beim Starter klackt nur das Magnet aber es dreht sich nix. Der Starter is in Ordnung, den hab ich ausgebaut und überprüft, der dreht wunderbar. Die Batteriespannung fällt beim Starten total zusammen wobei die Batterie (75Ah) relativ neu und glaub ich nicht das Problem, denn selbst beim Fremdstromstarten dreht der Starter nur sehr sehr langsam und schwer.Wo könnte hier das Problem liegen? Bitte um eure Hilfe!!DankeMFgFlo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
damax Geschrieben 29. Juni 2010 Teilen Geschrieben 29. Juni 2010 bricht die spannung an der batterie zusammen oder beim starter?bei der batterie->batterie kobeim starter->kabel und kabelverbindungen checken....gruz max Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nickflo Geschrieben 29. Juni 2010 Autor Teilen Geschrieben 29. Juni 2010 spannung bricht an der batterio zusammen!!aber die spannung bricht selbst beim fremdstromstarten zusammen, hat das auch mit der batterie zu tun?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Inimicus Geschrieben 29. Juni 2010 Teilen Geschrieben 29. Juni 2010 Versuch mal den Motor mit einem Schraubenschlüssel durchzudrehen entweder das geht nicht (leicht genug) oder der Starter gibt auf wenn er unter "Last" ist.netten Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nickflo Geschrieben 29. Juni 2010 Autor Teilen Geschrieben 29. Juni 2010 Wo soll ich den Schraubenschlüssel ansetzen?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Inimicus Geschrieben 29. Juni 2010 Teilen Geschrieben 29. Juni 2010 Kurbelwelle, also die Riemenscheibe unten in der Mitte...Das müsste sich eigentlich relative leicht drehen lassen, dann kannst das mal auschließen...netten Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vojager0_1 Geschrieben 29. Juni 2010 Teilen Geschrieben 29. Juni 2010 Versuch doch einmal das Massekabel welches den Rahmen mit dem Getriebe verbindet ordentlich zu reinigen und einen guten Kontakt zu schaffen. Das Massekabel findest Du auf der Höhe der Getriebeaufhängung.lg voy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nickflo Geschrieben 29. Juni 2010 Autor Teilen Geschrieben 29. Juni 2010 danke die Kontakte hab ich schon alle gereinigt! die sind alle sauber. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nickflo Geschrieben 29. Juni 2010 Autor Teilen Geschrieben 29. Juni 2010 werd das morgen mit dem Motordrehen mal versuchen! Danke gleich mal für eure schnellen Natworten, das macht ja echt mal Sinn!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
idefix Geschrieben 29. Juni 2010 Teilen Geschrieben 29. Juni 2010 Ich hatte mal bei einem Stapler den Fall, das die Kohlen im Starter abgenützt waren.Da hat der Starter ca 400 Ampere aus der Batterie gezogen, normal waren ~120A.Und er ist auch fast nicht angesprungen weil der Starter nicht schnell genug gedreht hat. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hannes Geschrieben 29. Juni 2010 Teilen Geschrieben 29. Juni 2010 Ist das der 60 PS DF-Motor? Wenn ja, dann schau die Zündungseinstellung an, ob er nicht zu viel Vorzündung hat.Hannes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nickflo Geschrieben 29. Juni 2010 Autor Teilen Geschrieben 29. Juni 2010 nein is der 78 PS dg-Motor!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
damax Geschrieben 29. Juni 2010 Teilen Geschrieben 29. Juni 2010 spannung bricht an der batterio zusammen!!aber die spannung bricht selbst beim fremdstromstarten zusammen' date=' hat das auch mit der batterie zu tun??[/quote']ja kann schon sein, wenn deine batterie fertig ist und über die schlechten kontakte der strom nur noch über die starterkabel geht bricht sie genauso zusammen...bau mal versuchsweise eine andere batterie eingruz max Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nickflo Geschrieben 1. Juli 2010 Autor Teilen Geschrieben 1. Juli 2010 Hallo Jungs,Danke hat sich schon erledigt! Die Batterie war wirklich tot!! DANKESCHÖN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
