T3-1989 Geschrieben 22. März 2006 Teilen Geschrieben 22. März 2006 Nabend!! Ich wollte in meinen T3 Transporter einen neuen Motor einbauen, aber ich weiß nicht, welchen ich nehmen kann. Die Aufhängung der einzelnen Motoren sind ja unterschiedlich.Weiß jemand darüber bescheid?MfG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
_yellow Geschrieben 22. März 2006 Teilen Geschrieben 22. März 2006 Was hastn jetzt fürn Motor?Ist er kaputt, oder willst du den Verbrauch senken? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T3-1989 Geschrieben 22. März 2006 Autor Teilen Geschrieben 22. März 2006 Hallo ne der Motor ist nicht kaputt, er läuft noch, allerdings im Leerlauf mit enormen Leistungsabfall und zimlich unrund. Außerdem muss der Simmering erneuert werden und da dachte ich mir, ich kann gleich den ganzen Motor tauschen und einen Leistungsstärkeren einsetzen.Der Motor hat 42 Kw is ein Diesel ohne TurboMfG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
microstar Geschrieben 22. März 2006 Teilen Geschrieben 22. März 2006 Da passt der JX TD mit 70PS der AAZ mit 85Ps und der KY mit 57PS oder KY TD mit was weis ich wie viel PS außer dem der Mechanische TDI, bei der Leistung kannst halt dann bei allen Turbomotoren noch einen LLK einbauen. Bei allen anderen z.B. TDI mit Elektronik musst du dir einen anderen Motorhalter besorgen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ernstJXsyncro Geschrieben 23. März 2006 Teilen Geschrieben 23. März 2006 ja und was ist mit den bezin motoren - da gibts auch etliche - es kommt halt auf die km leistung an was da jetzt die bessere wahl ist und bei einem benziner brauchst wieder nicht das getriebe verläöngern Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zillertalsyncro Geschrieben 23. März 2006 Teilen Geschrieben 23. März 2006 Welchen Benzinmotor kann man problemlos einbauen, ohne sofort illegal zu werden - ausser den bekannten originalen Boxermotoren?Wenn man die Typenscheine der beiden Busse zur Hand hat, kann man angeblich recht problemlos von CS auf einen anderen Motor umbauen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bernie Geschrieben 23. März 2006 Teilen Geschrieben 23. März 2006 Hallo ne der Motor ist nicht kaputt' date=' er läuft noch, allerdings im Leerlauf mit enormen Leistungsabfall und zimlich unrund. Außerdem muss der Simmering erneuert werden und da dachte ich mir, ich kann gleich den ganzen Motor tauschen und einen Leistungsstärkeren einsetzen.Der Motor hat 42 Kw is ein Diesel ohne TurboMfG[/quote']Nen KY-Diesel würde ich nicht hergeben. Gaaaaanz heißer Tipp bei den KY-Motoren Ventilspiel einstellen. Motorkompression messen, dann entscheiden. Dann Simmerring wechseln. Fahren.--->was glaubst du welche Probleme dich erwarten, wenn du eien gebrauchten Motor aus einem Golf usw. eibaust. Motoren passen aus Golf, Jetta 54PS 70 PS 80PS und der AAZ ausm 3er Golf recht problemlos. Audi 80 Motoren passen nicht bzw. man braucht einen eigenen Motorträger. Passat -Motoren passen auch teilweise (müsste nachschauen) Brauchst dann aber noch einen JX(idealerweise mit Zahnriemenriss) wegen der Bus-Spezifischen Anbauteile.Alternativ den KY-herrichten und mit JX-Komponenten bestücken. (Turbo) usw. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
syncrobulli Geschrieben 23. März 2006 Teilen Geschrieben 23. März 2006 HalloDa passt der AAZ mit 85PsIch dachte der AAZ hat 75 PS.Wenn du einen Diesel haben willst und beimT3 Motor bleiben willst würde ich dir den TD vorschlagenMit KY Turbo umbauten habe ich keine Erfagrungen.Ich bin gerade beim Umbau auf 1z TDI elektronisch.mfg, Maxl Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
microstar Geschrieben 23. März 2006 Teilen Geschrieben 23. März 2006 ja und was ist mit den bezin motoren - da gibts auch etliche - es kommt halt auf die km leistung an was da jetzt die bessere wahl ist und bei einem benziner brauchst wieder nicht das getriebe verläöngernMeines Wissens kann man einen Diesel nicht zum Benziner umtypisieren lassen und oder umgekehrt Das heißt Diesel bleibt Diesel und Benziner, Benziner. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cole Geschrieben 23. März 2006 Teilen Geschrieben 23. März 2006 kann man denn den saugdiesel auf nen turbodiesel umtypisieren lassen? also die leistungssteigerung von 50ps auf 70ps ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
syncrobulli Geschrieben 24. März 2006 Teilen Geschrieben 24. März 2006 HalloMeines Wissens kann man einen Diesel nicht zum Benziner umtypisieren lassen und oder umgekehrt Meiner war aber auch ein mal ein Benzinermfg, Maxl Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cole Geschrieben 24. März 2006 Teilen Geschrieben 24. März 2006 und du hast diese aenderung typisiert bekommen? war das vor 92? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
syncrobulli Geschrieben 24. März 2006 Teilen Geschrieben 24. März 2006 Hallo ColeIch habe der weil noch nichts typisiert, weil ich noch nicht fertig bin.Aber ich ... [gelöscht auf Wunsch von syncrobulli durch McLouis]mfg, Maxl Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
microstar Geschrieben 24. März 2006 Teilen Geschrieben 24. März 2006 Da melde ich mich doch gleich bei dir an um meinen mTDI einzutragen und die 225/75/16 :-- Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
