gismo73 Geschrieben 21. Januar 2019 Teilen Geschrieben 21. Januar 2019 hallo, bräuchte bitte wieder euer Wissen, Versuche jetzt schon seit einer Woche meine Standheizung wieder zum Laufen zu bekommen. Ich habe mich natürlich schon in diversen Beiträgen schlau gemacht und bin dabei auch immer wieder auf die Problematik mit dem festen Ventil gestoßen. Ich habe es als erstes mit dem Klopfen auf den Gasanschluss probiert und siehe da, das Ding ist einmal wirklich gut gelaufen (Stufe 2). Dann aber nie wieder. Viel Herumprobiert, immer wieder gestartet, auch Stufe 1 da ging nichts mehr. Habe sie dann mehrmals ausgebaut und zerlegt. Am WE das Ventil utraschallgereinigt und wieder eingebaut. Stufe 1: man hört es klacken dann die Zündung und sie läuft perfekt Stufe 2: klein Klacken desVentils zu hören, Zündung kommt und geht auf Störung Habe sie dann noch einmal ausgebaut und versucht, die Ventile (3 Kabel pro Spule 1x schwarz (beide) 1x rot (1 Spule) 1x schwarz weiss (1 Spule) und 2x grün (beide Spulen) direkt mit einer Batterie zu schalten: bei grün tut sich nichts ubd bei rot und schwarz/weiß hört man die Ventile schalten. Fest kann das Ventil ja nicht mehr sein, sonst würde es bei Stufe 1 ja auch nicht gehen Weiß jemand von euch, ob das bei den grünen Kablen auch schalten soll ? Geht bei der Stufe 2 das Ventil weiter auf (höherer Durchfluss) ??? Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fritze Geschrieben 21. Januar 2019 Teilen Geschrieben 21. Januar 2019 Hallo, Batteriespannung geprüft? Ist die zu niedrig, geht die Heizung nicht. Grüße Fritz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gismo73 Geschrieben 21. Januar 2019 Autor Teilen Geschrieben 21. Januar 2019 Danke, ja das habe ich vergessen dazu zu schreiben. Ist über 12,5 V Gehe ich recht in der Annnahme, dass sie dann bei Stufe 1 auchg nicht laufen würde ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fritze Geschrieben 21. Januar 2019 Teilen Geschrieben 21. Januar 2019 Bei mir hat bei zu schwacher Batteriespannung, weder die Stufe 1 noch die Stufe 2 funktioniert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gismo73 Geschrieben 21. Januar 2019 Autor Teilen Geschrieben 21. Januar 2019 Ich sehe das Problem auch in erster Linie bei den Spulen oder dem Ventil, weil sie ja auch bei den grünen Drähten bei direkter Stromeinwirkung (Batterie) nicht anziehen. Ich weiß aber auch zu wenig Bescheid, wie dasVentil genau arbeitet. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gismo73 Geschrieben 21. Januar 2019 Autor Teilen Geschrieben 21. Januar 2019 Macht bei Stufe 1 nur eines der beiden Ventile auf oder geht der Anker bei beiden Ventilen bei der Stufe 2 einfach weiter nach oben ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fritze Geschrieben 21. Januar 2019 Teilen Geschrieben 21. Januar 2019 puh - da kann ich nicht weiterhelfen, muss meine auch erst zerlegen und dann testen. bei mir steht der Einbau auch noch bevor. frag da mal: http://www.trumareparatur.de/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gismo73 Geschrieben 21. Januar 2019 Autor Teilen Geschrieben 21. Januar 2019 oh, danke. Das wird dann der nächste Schritt. Ich habe gestern noch eine zweite Heizung von einem Bekannten bekommen, die werde ich heute einmal testen. Möchte meine aber trotzdem zum Laufen bekommen. Dann hätte ich halt eine in Reserve Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
stephan_123 Geschrieben 21. Januar 2019 Teilen Geschrieben 21. Januar 2019 Hi, das mit der Batteriespannung kann schon sein. Der Lüfter zieht auf Stufe 2 viel mehr Strom und dann reicht die Spannung nicht mehr für das Ventil. Hab ich auch öfters. Mit laufendem Motor sollte Stufe 2 dann aber funktionieren. Ciao, Stephan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gismo73 Geschrieben 22. Januar 2019 Autor Teilen Geschrieben 22. Januar 2019 Ok, Danke für den Hinweis Habe aus diesem Grund gestern noch einmal mit angeschlossenem Ladegerät getestet, geht aber leider immer noch nicht. Ich habe gestern dann noch eine andere baugleiche verbaut, die ein Bekannter mir liebenswürdigerweise zum Testen überlassen hat. Die läuft einwandfrei. Werde meine jetzt in den nächsten Wochen zu dem Trumaspezialisten schicken, der wird sie hoffentlich hin bekommen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Riegertoni Geschrieben 24. Januar 2019 Teilen Geschrieben 24. Januar 2019 Schau dir erstmal deinen Kamin an bzw die zwei Schläuche es ist ein kleiner innen und dann der große darüber wenn das nicht genau passt und nicht am Kamin richtig angeschlossen ist dann funktioniert die Heizung auch nicht und geht auf Störung MFG Toni Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gismo73 Geschrieben 25. Januar 2019 Autor Teilen Geschrieben 25. Januar 2019 @Riegertoni: das habe ich mir ursprünglich auch gedacht, aber da sie auf 1/2 Stufe funktioniert und die Neue auf beiden Stufen problemlos arbeitet, habe ich die Fehlerursache wieder verworfen. Aber Trotzdem danke für den Hinweis Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
