Syncrolukas Geschrieben 7. Oktober 2019 Geschrieben 7. Oktober 2019 Hallo, Wollte fragen ob ein Tacho vom 2WD auf den Syncro passst. Motor ist ein 2.1l Mv WBX. Wie ist es mit dem Tacho selbst also passt die Ritzelübersetzung? Bei mir kommt ja das Tachoseil vom Diff nicht so wie bei den 2WD. Drehzahl müsste ja denke ich gleich sein wie beim 2WD. Danke schon mal im Voraus. Lg Lukas
bertl1972 Geschrieben 7. Oktober 2019 Geschrieben 7. Oktober 2019 Servus, Tacho passt nicht, Rest schon! Lg Bertl
Syncrolukas Geschrieben 8. Oktober 2019 Autor Geschrieben 8. Oktober 2019 Danke für die schnelle antwort D.h. ich kann den tacho im gehäuse lassen und einfach nur die uhr gegen den drehzahlmesser taudchen? Oder kann man die nicht einzeln tauschen? Hab mich leider noch nicht so damit beschäftigt und würde jetzt einen drehazhlmesser relativ billig bekommen. Lg Lukas
bertl1972 Geschrieben 8. Oktober 2019 Geschrieben 8. Oktober 2019 Uhr gegen Drehzahlmesser geht nur bedingt, weil du erstens dann keine Aussparung für die Digitaluhr in dem alten Cockpit hast und zweitens ein Loch im Glas des Drehzahlmessers (vormals Analoguhr) vom Einstellknopf. Auf jeden Fall brauchst du zum Drehzahlmesser die Leiterfolie dazu! Am einfachsten wäre halt ein "neues" Drehzahlmesser-Cockpit, deinen originalen syncro-Tacho einbauen und das Gesamtpaket in den Bus. Der originale Drehzahlmesser mit Leiterfolie funktioniert zumindest beim Benziner "plug&play", die eventuell bzw. hoffentlich vorhandene Digitaluhr übrigens auch! Gutes Gelingen, Bertl
