bernie Geschrieben 23. November 2022 Geschrieben 23. November 2022 Hallo Leute, werde nach langer Zeit wieder aktiv Also jetzt ist eine 278x190x175 mm (lxhxb) drinnen (wohl einige der häufigsten Größen) Varta blue dynamik EFB übrigens, hält schon sehr, sehr lange bin zufrieden. Ich glaub orignial VW war 315x175x175 ... ?? (Die passt auch hinter den Sitz im Innenraum) 352x190x175 mm passt sicher nicht !!! Und nun möchte ich mir eine 315x190x175 kaufen. Frage passt die?, wer weiß es? konkret die hier: Accurat Semi Traction ST95 AGM Versorgungsbatterie 95Ah (autobatterienbilliger.at) Da ich den Bus nur sehr, sehr wenig verwende, verfolge ich die ein Batterie Strategie.
speckulazius Geschrieben 24. November 2022 Geschrieben 24. November 2022 Ich hatte mal 315 hinterm Fahrersitz. Da musst du die Ecken der Batterie schon ein wenig abrunden, damit die Batterie eben steht und nicht kippelt. Geht dann saugend rein. 190 in der Höhe ist ein gewagter Akt. Original war 175. Bei 190 passt da zwischen die Pole und dem Fahrersitz in der Höhe ein dickeres Blatt Papier. Ich bin wieder auf 175 gegangen, dann passt auch die originale Batterieabdeckung 1
Chewbacca Geschrieben 24. November 2022 Geschrieben 24. November 2022 Ich glaube er hat 2WD JX also Batterie im Motorraum. Daher hat er ja geschrieben "Die passt AUCH hinter den Sitz" 1
bernie Geschrieben 27. November 2022 Autor Geschrieben 27. November 2022 Also 315l und 195h passt nicht. Würde beim Blech hinten re anstoßen.
